Vecchio 14 dicembre 11, 00:01   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Grazie x il benvenuto, e' la V1, ma l'ho preso in offerta da Jonathan, 135 euro RTF, mi e' sembrato buono, visto che altrove l'ho visto a 189...
Ho gia' provveduto ad ordinare da fastlad dei pezzi per Upgradarlo e delle batterie in piu'.
La v2e' molto meglio?
Pare essere abbastanza migliorato, in molti aspetti, soprattutto coda e sistema di stabilizzazione flybarless. Dicono che sia anche molto più preciso, ma sospetto che la precisione sia dovuta alla grommet mod di fabbrica.
Ciò che pare abbiano definitivamente risolto con la V2 è il deriva dei giroscopi.
Originalmente inviato da Algor Visualizza messaggio
Non so se questo argomento è già stato trattato ...ma credo di si
Ormai le lipo originali mi stanno abbondonando, quali batterie mi consigliate?
- turnigy
- nano tech
- hiperion
- miniaviation
Andrea
Parlo per me sia chiaro: le nanotech su questo modello mi hanno deluso, mi sono durate troppo poco. Non è che dopo pochi voli erano da buttare, ma tutto il brio iniziale mantenuto anche fino alla fine della scarica, si è afflosciato quasi subito.
Quindi, dopo poche decine di voli, avevo lipo che spingevano bene il primo minuto e che poi di adagiavano decisamente.
Tra quelle che hai nominato, con le Hyperion non sbagli.
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Con il caricatore originale e sdoppiatore di HK si possono caricare più lipo in contemporanea? Il tempo si sestuplica?
Quello che del link non va bene per le batterie dell'mCP X. E' per le lipo dell'mSR/mcx/micro parkzone.
Si, col caricabatterie originale il tempo di carica risulta il tempo con cui ne carichi una a 700 mA moltiplicato per quante ne metti in parallelo.
Devi avere l'accortezza di mettere in parallelo lipo con circa lo stesso livello di scarica.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
