Vecchio 13 dicembre 11, 20:14   #6 (permalink)  Top
parapendio67
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Rivalta di Torino
Originalmente inviato da daniele190360 Visualizza messaggio
Guarda, io ho una T12FG se tu hai una T8FG credo che il software sia lo stesso.
Se è così La miscelazione del profondità con i flap l'ho fatta con una miscelazione apposta che nel menù in italiano è CAMB.FLP > ELE
Prima devi regolare l'offset che è il valore in cui i flap sono a zero ( e anche il prof è a zero), poi gli devi assegnare lo stesso stick dei flap e gli devi dire che il mixaggio è lineare e al 100% (è probabile che questo sia il punto in cui le tue impostazioni sono sbagliate) infine devi stabilire il valore del profondità .
d
ho provato a farlo ma non funziona.
In questo pannello ho:
Valo1 Valo2
Ele - 30 % - 30%
Dire - 30% - 30%
ATT INI oppure OFF
IN J2
Questi sono i valori nell'esatta posizione
Non c'è il parametro offset
Unica cosa che quando mi chiede di assegnare il canale (J2) ho messo in alto ON (Invertito) e invece in alto deve stare OFF visto che in alto i flap devono essere disinseriti.
Un dubbio .. i parametri di elevatore e direzionale forse messi cosi' sono sbagliati !!
altro problema è che non riesco a diminuire la corsa dei flap ... va a 90° mentre io le vorrei piu' stretti diciaom anche un 70°
Ultima modifica di parapendio67 : 13 dicembre 11 alle ore 20:17
parapendio67 non è collegato   Rispondi citando
