Discussione: Gps Gtpa010
Vecchio 13 dicembre 11, 18:11   #3 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
un attimo,
a pagina 22 spiega la connessione UART, mette sia in ingresso che nel pin di uscita una resistenza da 330 ohm, e basta, tali vanno inseriti nei pin 11, e 12 ingresso e uscita TTL...
poi i pin 13, 14 TX e RX Seriale e 15 GND... verso il PC
infatti a pagina 15 spiega che RX e TX i livelli H e L sono scanditi da 0 Volt , 0,9 Volt Low level, mentre Hight level compreso tra 2.1 Volt a 2,8 Volt.
ora il problema è, i 2 fili che escono dal modulo usato dall Eagles Tree (bianco e giallo) sono USART o USB?
ovvero corrispondono, a RX , TX USART oppure
DPLUS , DMINUS della USB
domanda stupida vero?
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Credo basti il datasheet: DS
Per interfacciarlo con il pc (via seriale) basta un max232 e poi fai il parsing dei messaggi sul pc stesso.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
