Vecchio 12 dicembre 11, 21:16   #6 (permalink)  Top
Gi&Ti
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Ciao Mirko,
ATTENZIONE i tuoi conti non vanno bene!
R = V/I (legge di ohm) non VxI !!!!
In continua il dimensionamento per la resistenza di limitazione in serie al led è :
R = ( Vcc - Vf ) / I
Dove:
Vcc = tensione di alimentazione fornita dal trafo espressa in volt;
Vf = tensione diretta sul diodo led (caratteristica specifica del led utilizzato) espressa in volt.
I = corrente nominale del led (specifica del led e generalmente dai 10 ai 20 mA = cioè da 0,01 a 0,02 A ) espressa in Ampere.
Quindi se per esempio abbiamo un trasforamtore che fornisce in continua 14 V (Vcc), un led con una caduta di 2,5 V (Vf), e una corrente nominale di 15 mA, avremo:
R = (14 - 2,5) / 0,015 = 767 Ohm
Siccome 767 non è un valore disponbile per le resistenze standard in commercio, sceglieremo quello più vicino cioè R = 820 Ohm.
In questo esempio la potenza sul resistore sarà R x I^2 = 820 x 0,000225 = 0,1845 W; andrà quindi bene una resistenza da 1/4 W.
Come vedi cìè una grandissima differenza con 24 ohm e 2 A di corrente (che non sarebbe neanche minimamente sopportabile dal led)!
Scusami se ti ho corretto ma visto che stiamo dando consigli è meglio essere più precisi possibile.
Ciao!
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
