Discussione: Walkera WK-2801 2.4GHz
Vecchio 12 dicembre 11, 20:11   #83 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Riddick87 Visualizza messaggio
Sai dirmi qualcosa della leva cn sotto scritto gear e dei 2 interruttori simili a trim ke sn al centro? quelli cn scritto hov. T e hov. P sotto?
Ho provato a rifare il set del gas cn la radio ma se stacco il motore e ci provo il regolatore nn fa nessun bip mentre quando è tt montato da solo sembra autoregolarsi ogni volta ke lo accendo, mi sa ke devo rileggere bene le istruzioni del regolatore e riprovare
Hov pit e hov thr ti modificano i valori di passo ( o gas)in Hovering : quando setti il modello tienine conto guardando i grafici monitor .
Il " problema " maggiore lo puoi avere nei passaggi normal / idle che pur avendo curve del passo , magari , uguali il modello ti sale o ti scende o ti ritrovi a variare i settaggi .
Controlla quindi , in fase di settaggio ( tramite il monitor) di averlo in posizione corretta .
edubu non è collegato   Rispondi citando
