Discussione: ff7 e t rex 450xl ccpm
Vecchio 03 agosto 06, 15:38   #5 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da Carletto84
ok allora:
ho il piatto 120°
il mode non lo ricordo mai se è uno o due... cmq ho il gas alla destra
il problema è che: una volta collegati tutti i servi alla ricevente in maniera corretta!!! I comandi di gas e elevatore sono invertiti sulla radio ossia:
movimento della radio del gas=elevatore (su e giù con lo stik)
movimento della traslazione della radio corrisponde al gas (movimento destra sinistra della radio)
Ho provato ad invertire i canali nella ricevente, ma non si risolve...
Non è che per caso han invertito a collegare i comandi dentro la radio???
MAh Spero di essere stato chiaro il più possibile...
Ciao Carlo.
Allora, se il comando frizionato (quello del gas per capirci) e' a destra, la radio deve essere settata in mode 1 o 3. Entra nel menu'e controlla. Puo' darsi che la tua radio preveda solo il modo 1 e 2, comunque mettila in modo 1. In questo modo il software passo il comando del gas a Destra.
Fammi sapere.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
