Vecchio 03 agosto 06, 14:35   #1 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da telix636
Ciao,
Ho un problemino sul mio Os 50Hyper,che dopo circa 6minuti di volo un pò agile perde di colpo potenza e di conseguenza scendo subito.
Il motore è a dir poco rovente!!!!!
Utilizzo una miscela con 25 parti in olio Elysynt(elyshop),30 di nitro,45 di alccol.
Lo spillo del minimo è a circa metà della sua corsa totale, il massimo di 1 1/2 di giri e tre tacchette.
Come mai mi succede questo pèroblema?
Il tipo di olio?
Troppo magro,apro di più il max?
Marco
E' sicuramente un problema di olio della miscela anche io ne ho cambiati molti perchè scaldava. O usi la Coolpower Heli 20% nitro oppure se vuoi risparmiare fatti tu la miscela ma usando l'olio Helimix della Helicenter, io uso attualmente questo, e mi trovo benissimo il motore è sempre freddo e diventa al max tiepido dopo un po' di minuti dalla fine del volo. Mi raccomando di tenerlo grassino, insomma fallo fumare bene, meglio grasso che magro specialmente con l'Hyper. In caso sei sempre in tempo a smagrire in seguito.
Il 30% di nitro forse per l'hyper è un po' troppo magari prova prima con il 20% e poi se le prestazioni non ti soddisfano vai oltre.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
