Discussione: Cassetta da Campo
Vecchio 12 dicembre 11, 15:00   #18 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Puoi usare una 3s da 4000 - 5000Ma 20C se usi un avviatore 12v.
Io uso una 5000 4s (4 celle) 20C comprata da HK modificata per alimentare il mio vecchio power panel della graupner; ho derivato un filo positivo che preleva corrente da 3 delle 4 celle per l'alimentazione del pannello (12V) e uso le 4 celle (16V) per alimentare il mio avviatore che può andare anche a 24 Volts.
Togliendo la vecchia batteria al piombo la mia cassetta è di gran lunga più leggera e sopra tutto non mi manca mai la corrente necessaria, tanto che il mio vecchio avviatore sullivan hi-torque (22 anni di utilizzo) riesce a far girare anche i motori a benzina, mentre con la vecchia batteria era sempre "asfittico"
Per la cassetta evvai con la fantasia ed il bricolage, ma per il pannellino di potenza? Quali caratteristiche deve avere? In commercio si trova facilmente qualcosa di abbordabile per le tasche o conviene autocotruirsi anche quella?
Grz
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
