Discussione: letture wattmetro
Vecchio 12 dicembre 11, 10:12   #9 (permalink)  Top
pil44
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Rossano Veneto
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il numero di giri che hai misurato non è credibile.
Il motore ha un Kv 2200 e con 3 celle, a vuoto, dovrebbe fare 6600 giri/m.
Lo stesso motore, mi sembra consigliato per una batteria a sole 2 celle, quindi, stai tentando di bruciarlo.
Date le dimensioni del motore e non conoscendo la potenza massima che può dissipare, cercherei di non superare i 250-300 Watt. Comunque, tieni sotto controllo la temperatura massima che raggiunge il motore.
Naraj.
quindi faccio un volo con la mia elica 8x6 e quando atterro misuro la temperatura del motore con un termometro ( nel wattmetro cè...).....
che temperature cominciano ad essere pericolose??
purtroppo non ho modo di monitorare la temperatura del motore in volo....
è vero lo danno per due celle ma sul sito di Jonathan lo danno anche per le batterie a tre celle con assorbimento 25-30 ampere.....
quindi meglio non superare i 30 ampere di assorbimento....credo....
grazie mille....
pil44 non è collegato   Rispondi citando
