Discussione: Walkera WK-2801 2.4GHz
Vecchio 12 dicembre 11, 10:56   #82 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Riddick87 Visualizza messaggio
Sai dirmi qualcosa della leva cn sotto scritto gear e dei 2 interruttori simili a trim ke sn al centro? quelli cn scritto hov. T e hov. P sotto?
Ciao,
in sintesi:
A ) la leva "Gear" serve per pilotare il canale "gear" sulla ricevente (carrello retrattile o altre funzioni ON/OFF ausiliarie a piacere); puoi inoltre utilizzarlo per attivare MIX tra canali.
B ) I 2 trim (che non sono interruttori) possono svolgere diverse funzioni (programmabili):
1 ) servono per comandare i canali ausiliari (proporzionali) AUX1 e AUX3 (l'AUX1 sugli aerei è utilizzato per i flaps);
2 ) servono sugli elicotteri come trim "fine" per hovering (mai usato in verità);
3 ) possono essere utilizzati per controllare i MIX tra altri canali.
4) Il trim dell'AUX3 viene usato anche come interruttore per assegnare il controllo all'Allievo o al Maestro quando si usa il doppio comando.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
