Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 11 dicembre 11, 18:54   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Unhappy
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
allora qual'è il modo per spostare in coppia i flapperoni da dentro le fasi, senza usare l'offset? ci riesci?
No, no non mi fraintendere: fai bene così MA, al Tuo posto, procederei con i potenziometri solo per capire bene quale è il grado giusto (quindi in una fase di setup del modello in volo) ... poi però riprogrammerei il modello per non avere gli incovenienti di un potenziometro. La soluzione vera credo passi per un trim libero che però la T9x ancora non dispone ... e purtroppo non si può nemmeno liberare logicamente quello del gas
imho
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
