Discussione: Aiutatemi grazie
Vecchio 03 agosto 06, 09:39   #2 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da f.alberto
Credo di aver fatto un pasticcio, aprendo il motore gt 1025 della lipotech mi si è scollato la parte dei magneti(quella dov'è l'avvolgimento)dalla sede, lo risistemato sembrava tutto ok ma quando lo provato trema tutto,per fare un esempio sembra come quando in un macchinario che funziona con corrente 380 gli manca una fase e funziona con due,non so se l'esempio è stato chiaro.Che devo fare buttare il motore oppure ho qualche speranza di recuperarlo.
Grazie.
se fossi in te farei dei controlli
se hai un tester controlla l'integrita dei colegamenti elettrici, se tutti e 3 i capi del motore sono collegati agli avvolgimenti , in funzione ohmmetro vedi se la resistenza dei 3 capi è uguale tra di loro , se cosi non fosse , è facile che sotto allo statore dove ci sono le giunzioni elettriche si sia dissaldato qualche filo
sicuramente sarà così almeno da come descrivi il difetto, i collegameti elettrici sono molto delicati quindi è supponibile che se ti si è scolato lo statore ti si sia scollegato anche qualche collegamento elettrico
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
