Vecchio 11 dicembre 11, 14:44   #1 (permalink)  Top
Burpo
L'avatar di Burpo
Data registr.: 06-10-2011
Rapportatura ottimale 5.5t
Chiedo di nuovo aiuto.
Quel'è il miglior pignone da utilizzare con questo telaio, batteria e motore?
Caratteristiche telaio e corona:
-Turnbuckle camber/ caster link system
-32 Tooth differential pulley
-64 pitch spur delrin gear
-Drive ratio: 2.133
- Chassis length : 283 mm
- Gross weight : 523g
- Width : 160 mm
- Wheel base : 203-210 mm
- Motor gear ratio : 3.605 ? 13.657 (Dovrebbero essere i rapporti supportati)
- Camber : Front/ Rear
- Caster : Front
- Toe-in : Front
- Roll-Bar : Front/ Rear
- Down-stop : Front/ Rear
Caratteristiche motore:
- Ezrun 5.5t 6000kv
- Esc 60A v2
Batterie:
- LiPo 5000MAH 7.4v 30C 2Celle
Ho letto qualcosa in giro per il forum, ma molto dispersiva e mai focalizzata sul discorso generale, ma solo su determinate caratteristiche. Non avrei aperto il 3d altrimenti
grazie!!
Burpo non è collegato   Rispondi citando
