Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 11 dicembre 11, 15:02   #1 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
La Turnigy9, radio straconosciuta e già di base buona radio con ottimo rapporto qualità prezzo, come tanti sanno, aumenta le proprie prestazioni modificandone il software.
Allo stato attuale quello più conosciuto è Er9x che usa Eepe come programma d'interfaccia.
In quest tread, invece, si intende approfondire il suo "fratello" Gruvin9x che usa come interfaccia il programma Companion.
Vi prego, quindi, per evitare confusione e fuori temi, di fare riferimento qui solo a quando concerne l'uso di Companion e Gruvin. Per l'hardware e la Turnigy in genere, c'è il bellissimo tread straconosciuto e per Eepe un'altro ancora.
Per iniziare linko qui un settaggio fatto con Companion per un aliante DLG.
C'è un butterfly che entra azionando lo switch del THR e che lavora in contemporanea sgli alettoni (flappandoli) e sull'elevatore (per compensare picchiando).
C'è una doppia miscelazione sullo switch AIL, che miscela alettoni, elevatore e direzionale.
Ci sono 4 fasi di volo:
- con lo switch dell'ELE si passa da NORMALE a LANCIO
- poi ci sono le altre due fasi governate dallo switch ID 0/1/2
le fasi hanno trimmate indipendenti.
ovviamente i dual rate, l'expo, le corse e i reverse sono da personalizzare sul proprio modello.
Companion ha ancora un po' di cosette da migliorare, ma si avvia a diventare il punto di riferimento per quanti usano le fasi di volo in modo standard.
Grazie a Romoloman per lo sforzo profuso fin'ora e per tutti quelli che hanno, passo passo, aiutato.
Ecco i punti base del settaggio per il DlgAle
Mixers
CH01 +100%THR Switch(THR) Curve(c1)
CH02 +100%AIL
+100%AIL Switch(ID1) Offset(-10%)
+100%AIL Switch(ID2) Offset(5%)
R +100%RUD Switch(ELE) Offset(10%)
CH03 +100%ELE
+30%AIL Switch(RUD)
CH04 +100%RUD
+50%AIL Switch(RUD)
CH05 -100%AIL
-100%AIL Switch(ID1) Offset(10%)
-100%AIL Switch(ID2) Offset(-5%)
R -100%RUD Switch(ELE) Offset(-10%)
Curve
1 pt pt 2 pt 3 pt 4 pt 5
-100 -50 0 0 0
Spero sia utile a quanti so vogliano avvicinare a Companion9x
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
