Originalmente inviato da mauro cap Il limitatore/regolatore del motore è al max . Ho provato anche senza, ( messo interruttore a 0 ) ma è uguale. Ho notato però che in entrambi i modi non va oltre l'80 % .
Di batterie ce ne ho fate diverse, in totale forse 3 - 4 ore compreso di prove col trainig kit ma dura così poco il motore ?
C'è un modo per fare un test motore ?
C'è un motore che resiste di più ? |
i motori "brushed" sono tutti soggetti ad usura delle spazzole. In alcuni si possono cambiare le spazzole, sempre che convenga (un motore costa pochi dollari)
la durata dipende anche da come lo usi (fare molti minuti senza raffreddarlo gli accorcia la vita) e dalla bontà di centraline e regolatori vari
cmq, dopo aver controllato ed escluso un problema di slittamento dell'albero sulla corona, o del pignone, gli unici responsabili del sintomo da te descritto sono il motore oppure la centralina, ma più prob. il motore
l'unica opzione è sostituirlo, ma prima devi essere sicuro che non sia un problema "meccanico"
