Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 10 dicembre 11, 15:51   #1 (permalink)  Top
greyhunter147
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Calma calma, chat e forum sono 2 cose diverse, aspetta le risposte con pazienza.
La radio non la conosco ma penso possa andare per il momento, quanti mhz sono?
Per il modello inizia a comprare un bel foglio di depron da 6mm, il progetto sembra ben descritto, quindi inizia a realizzarlo. Per l'elettronica devi conoscere il peso, e più lo completi più sarai preciso. Essendo un 1.1m di apertura alare non sarà una piuma, quindi ti sconsiglierei di mettere un "campanellino" (motore) come consigliato...ma quello si vedrà.
Per la costruzione ti servirà sicuramente una barra di rinforzo per le ali, di solito si usa il carbonio, in tondini da 3\4mm o tubi da 6\8mm, li trovi in negozi di modellismo assieme alla colla epossidica o resina bicomponente (occhio alle colle o sciogli tutto). Una valida alternativa alla barra in carbonio può essere una freccia (sempre in carbonio) da cercare in qualche armeria o negozio sportivo, spesso sono difettose e le svendono per una miseria.
Direi che per iniziare ne hai... facci sapere i progressi. ciao
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
