Vecchio 10 dicembre 11, 01:36   #13 (permalink)  Top
Med_Max
Data registr.: 10-12-2011
Residenza: Imperia
Ciao a tutti ho letto le vostre esperienze sono nuovo della comunity quindi spero di essere nel posto giusto... anch'io utilizzo per adesso il 3G e ho un prolbema serio a parte la mancanza di perfetta precisione di coda ma direi che è un problema ovviabile quello che mi disturba di più in volo è questo:
ogni volta che cerco di spingere l'elicottero in velocità cabra e questo succede sia se lo spingo utilizzando il passo sia se lo faccio aumentare di velocità scendendo da alta quota quando raggiunge la medesima velocità si impenna, stesso problema si verifica nelle virate veloci sempre al raggiungimento della velocità citata cabra è per caso successo a qualcuno un problema del genere?
Nel volo tranquillo il problema non si verifica ma visto che vorrei aumentare la velocità delle manovre questo comportamento è decisamente fastidioso e rende impossibile volare in velocità....
Med_Max non è collegato   Rispondi citando
