Vecchio 09 dicembre 11, 20:51   #6 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Radio identiche non si comportano necessariamente allo stesso modo; pertanto consiglio di performare il modo 1 e poi il modo 4 TASSATIVAMENTE.
Quindi curva gas 0-100%, jumper inserito, connessione batteria, via il jumper, un tono, stick tutto su, tono di conferma, stick tutto giù, scollegare batteria.
Stesso lavoro per il modo 4 solo aspettare 4 toni...
La curva normal deve essere piatta come quelle idle, al limite si può impostare 0% al primo punto, poi però DEVE essere tutta allo stesso valore.
Il soft start dura 12 secondi di default, rilasciano l'hold o muovendo lo stick devono essere attesi 12 secondi. Lo stick rimane a 0° di passo fino a termine dello spool-up.
Personalmente volo con 0° di passo a centro stick, quindi posiziono lo stick al centro e rilascio l'hold. Ho tre curve piatte, in pratica tre idle... Volendo potrei mettere 0% al punto 1 della curva gas, ma mi troverei ad avere tutto passo negativo in quella condizione....
ok gli chiedo la scheda di programmazione e provo,ma e normale che se si scende leggermente di gas e si rida parta di botto senza soft start??? yge sul protos eil ice non fanno cosi!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
