Vecchio 09 dicembre 11, 20:45   #13 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
significa che, non essendo pacchi assemblati con quel numero di celle dalla fabbrica (che si presuppone le selezioni con identiche caratteristiche tecniche), ma uniti successivamente da noi, potrebbero esserci differenze importanti di resistenza interna, capacità ecc.. quindi in teoria, per salvaguardare i diversi pacchi, impedendo quindi che a fine scarica uno dei pacchi scenda sotto il voltaggio minimo (mentre l'altro magari è ancora con un voltaggio al limite, ma non dannoso), sarebbe consigliabile alzare il cut off del regolatore in modo che quando arriviamo a fine scarica, essendoci tenuti con un voltaggio minimo alto, anche il pacco che sarebbe sceso di più, non è arrivato alla soglia deterioramento..
ci rimetteremo 30 secondi di volo, ma si salvano i pacchi..
Tutto OK.
Solo che il possibile problema di bassa tensione, puo sorgere non solo sul singolo pacco dell'intera serie, ma più facilmente si verifica sulla singola cella che forma l'intero pacco.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
