Vecchio 09 dicembre 11, 20:23   #5 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Radio identiche non si comportano necessariamente allo stesso modo; pertanto consiglio di performare il modo 1 e poi il modo 4 TASSATIVAMENTE.
Quindi curva gas 0-100%, jumper inserito, connessione batteria, via il jumper, un tono, stick tutto su, tono di conferma, stick tutto giù, scollegare batteria.
Stesso lavoro per il modo 4 solo aspettare 4 toni...
La curva normal deve essere piatta come quelle idle, al limite si può impostare 0% al primo punto, poi però DEVE essere tutta allo stesso valore.
Il soft start dura 12 secondi di default, rilasciano l'hold o muovendo lo stick devono essere attesi 12 secondi. Lo stick rimane a 0° di passo fino a termine dello spool-up.
Personalmente volo con 0° di passo a centro stick, quindi posiziono lo stick al centro e rilascio l'hold. Ho tre curve piatte, in pratica tre idle... Volendo potrei mettere 0% al punto 1 della curva gas, ma mi troverei ad avere tutto passo negativo in quella condizione....
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
