Discussione: motore ??
Vecchio 02 agosto 06, 16:49   #1 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da Abusus
macinato ??? ci vuole un riduttore in titanio.......
io credo che vadano bene in fondo sono dei bl come gli altri ....
però vorrei sentire il parere di qualche esperto
allora il bl della align è un cassa rotante "mimetizzato" da inrunner...puoi provare, ma occhio che la cassa esterna è fissata ai tappi laterali (quelli dorati per capirci) a pressione e con un pò di loctite...
Con il 3200+ wemotec sarebbe opportuno comunque alimentare con 4 celle lipo, stesso discorso con il 3500 ma è da verificare l'assorbimento.
Con tre celle temo che la spinta fornita sia un pò scarsina....è meglio allora un motore da 4000/4500 kv e tre celle capaci di reggere la scarica che sarà all'incirca sui 40/45 ampere.
sulò sito di electricfly.it c'è la tabella dei consumi riferita ai motori Mega e la vasafan.....
io con un 2800 e tre celle ci mando una tripala varioprop 5,5x 4 con un consumo prossimo ai 28 ampere...ma ho dovuto letteralmente blindare il motore per i problemi sopradescritti.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
