Discussione: RADIO per "Il Volt"
Vecchio 14 dicembre 04, 02:15   #8 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by Ares@13 dicembre 2004, 15:16
Salve ragazzi, vorrei tentare la realizzazione del Volt e vorrei sapere se mi è possibile usare la radio del "dragonfly" utilizzando solo 2 servi + motore ovvero alettoni e elevone (si chiama così giusto? )
Siccome la radio è con giroscopio integrato, se non uso il canale che sarebbe stato dedicato nel caso del dragonfly al rotore di coda (quindi l'unico comandato anche dal giroscopio) non dovrebbero esserci problemi giusto?
Comunque sia dopo compro un foglietto di depron e mi metto all'opera.
Se avete qualche conisglio è sicuramente ben accetto!
se fai il volt dal progetto che trovi nella sezione articoli, di questo sito, io l' ho dovuto allungare di 8 cm in muso per bilanciarlo,
comunque dalla mia poca esperienza volt o photo one, dovrebbero volare alla stessa maniera, l' unica differenza credo sia nel peso.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
