Vecchio 08 dicembre 11, 20:34   #4 (permalink)  Top
Fozzillo
Data registr.: 13-06-2011
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
esiste il cavo dalla 3in1 alla batteria di ricambio? il mio si è impigliato tra motore e ingranaggio,rovinandosi un pochetto
INCREDIBILE! Proprio oggi ho passato ORE per sostituirlo, ho usato quello adattatore del caricabatteria originale, è identico e si trova anche come pezzo di ricambio a circa 6€.
ORE per fare due saldature, il difficile è stato dissaldare il cavo originale dalla 3 in 1, le saldature sono così vicine che mi si era formato un unico pallocco di stagno in corto.
I fori passanti sono collegati a tracce enormi sulla scheda che dissipano il calore del saldatore troppo bene per dissaldare entrambi i lati contemporaneamente.
Alla fine ho messo della colla a caldo sul lato posteriore della scheda (come prima c'era quella sostanza... A proposito cos'è? dove si trova?), ma sto meditando di metterne pure sulle saldature sul lato anteriore della scheda per scongiurare il corto in caso le saldature si stacchino.
Fozzillo non è collegato   Rispondi citando
