Vecchio 08 dicembre 11, 10:47   #4199 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da samumac Visualizza messaggio
Ciao romoloman,
innanzitutto ti ringrazio di avermi risposto!
Dunque non mi sembra di essere OT in quanto ho detto che possiedo la 9X non flashata e vorrei utilizzare questa radio perché ho solo questa (e quindi non ho modo di sapere se funziona con un'altra radio).
Per il cavetto hai ragionissimo!
Si tratta esattamente del cavetto/servo presentato qui da airdemon:
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...on-e-chdk.html
E' possibile che il servo utilizzato nel cavetto non sia compatibile con la ricevente turnigy?
Airdemon utilizzava come tx una MC22s e impostava gli end points a -44 (a riposo) e -72 (in scatto).
Il problema è che sulla 9X gli end points vanno da 0 a 120% e non vanno in negativo.
p.s. ripeto che sono un super-neofita e spero di non sparare troppe castronerie!
Premetto che non ho la radio non flashata tuttavia mi sembrava che si potessero regolare gli endpoint da entrambi i lati.
Comunque attacca quel cavetto ad un canale normale e muovi lo stick.
nel frattempo guarda i valori di tensione che riesci ad ottenere.
Poi andiamo avanti a capire come settare gli endpoint.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 dicembre 11 alle ore 10:54
