Vecchio 14 dicembre 04, 00:24   #2 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Naraj@13 dicembre 2004, 22:57
Buona norma è caricare la batteria con una corrente pari a un decimo della sua capacità nominale.
Naaaa le batterie al gel vanno caricate a tensìone costante, la corrente se la dosano da sole, normalmente 13.8 volt max 14 c'è scritto sopra comunque, per gli amper non c'è problema da 1 a 10, se uni uno ad 1 A la puoi lasciare sempre collegata, non usare assolutamente i carica batteria per automobile, devi fare o comprare l'alimentatore stabilizzato con ponte di diodi, condensatore e transistor ecc ecc, i negozi ci componenti elettronici hanno batteria e carichino.
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
