Discussione: Futaba T8FG
Vecchio 06 dicembre 11, 22:23   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da oliver Visualizza messaggio
Ciao,
Volevo chiedere se è possibile sulla futaba T8FG impostare per esempio sulla fase di termica (impostatndo come switch con un interruttore qualuncue ) e poi fare in modo che con lo stick J3 appena picchio la fase si spegne totalmente .
Grazie in anticipo ,
Ciao Oliver
Si, puoi fare ciò che hai chiesto ... e molto di più!
Nello specifico puoi:
- settare l'ingresso in una fase di volo sia con un comando on-off (interruttore) interruttore che con un comando proporzionale (stick, manopola e/o slider) ed all'occorrenza anche con due comandi relazionati da una condizione logica AND, OR o XOR e questi comandi possono essere sia entrambi comandi on-off che comandi proporzionali e anche uno e uno ...
- impostare un ritardo per l'innesco in fase,
- impostare le medesime miscelazioni con valori differenti per singola fase.
Il software della T8FG è una costola di quello delle radio top Futaba e come tale, eredita il fatto che la radio offre all'accensione la prima fase di volo, ossia, qualsiasi impostazione è relativa alla prima fase di volo. Nel caso si creassero nuove fasi di volo (max altre 4, per un totale appunto di 5, per heli e glider ... gli aerei non godono di fasi), tutto potrà essere ridefinito come proprio della nuova fase.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 dicembre 11 alle ore 22:26
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
