Vecchio 06 dicembre 11, 20:42   #7 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da cl4xxx Visualizza messaggio
ah ok, quindi tu dici qualcosa tipo:
PTCV 40 50 60 80 100
THCV 00 35 55 75 100
Se nella tua radio hai a disposizione 5 punti per ealizzare la curva, tieni comunque sempre il 50 al centro, in modo d'aver 0° con lo stick del passo a meta, cosi riesci a far anche meglio lo 0 meccanico, la curva la puoi far cosi: 42 46 50 75 100 per iniziare, poi lavori modificando solo in 75 fino quando non ti trovi a tuo agio, comunque puoi farla anche come ai deto te, ma ti consiglio di far lo zero meccanico sempre con 50 di valore, avrai il vantaggio di un eli molto dolce, anche se vedrai k rimarra in overing con lo stick al centro, anche se di morma si usa che stia in overing piu o meno quando lo stick è a 65-68.
Per il trothle invece va bene, ma cala un po i valori , non so che motore e pignone hai, ma se fossero anche quello di serie è gia molto potente i primi voli per far overing puoi usare anche una curva cosi : 0 35 55 65 75 che è gia più che sufficiente... ciao!
rickisound non è collegato   Rispondi citando
