Vecchio 06 dicembre 11, 20:11   #1 (permalink)  Top
ruainicus
Guest
Messaggi: n/a
caricatore bilanciatore
Salve a tutti
allora siccome non ho voglia di stare sempre ad attaccare e staccare il connettore algi elicotteri in mio possesso
anche perche a forza di collegarte scollegare i cavetti di connessione mi si stanno rovinando i connettori posti sugli elicotteri creando dei falsi contatti
quindi mi e venuto in mente di acquistare dei caricabatteria bilanciatori per batterie lipo
ora vi chiedo aiuto, mi potete dire quali di questi va bene,
io possiedo le seguenti batterie
batteria lipo 7,4 di un syma s022
batteria lipo 3,7 di un syma s026
e altre varie batterie di voltaggio sempre di 3,7 e 7,4 volt
qui vi elenco i caricatori che ho trovato su un sito posso ordinarlo 1 perche mi hanno dato un buono
vi elenco le caratteristiche dei caricatori bilanciatori
b6 7.4V 22.2v lipo 11.1V 14.8V caricabatteria rc
specificazione
* campo di tensione di funzionamento:
* dc11.0 ~ 18,0 Volt
* Adattatore CA-CC (dc11.0 ~ 18.0v/5a)
* circuito di potenza:
* max. carica di energia 50w
* max. scarica di potenza 5W
* corrente di carica gamma: 0.1 ~ 5.0a
* corrente di scarica gamma: 0.1 ~ 1.0a
* consumo di corrente per il bilanciamento di Li-Po: 300mah/cell
* NiCd / NiMH conteggio delle cellule della batteria: 1 ~ 15cell
* ii-ioni / numero di celle polimeriche: 1 ~ 6 serie
* tensione della batteria PB: 2V-20V
* Peso: 270g (peso netto)
* dimensioni: 135 x 85,5 x 30mm
* accessorio:
* 1 x b6 equilibrio caricabatterie
* 1 x carica fuoco motore adattatore
* 1 x sonda di temperatura
imaxrc equilibrio caricabatterie b6pro
ttributi
modalità di carica: programmazione con bilanciamento
Campo di impiego: Ni-MH / Ni-Cd / LiPo / vita.
batterie: 1-6
specificazione
* Alimentazione: DC 11V-18V
* corrente di carica: 0.1-passo 5 bis, 0.1A
* corrente di scarica: step 0.1-1a, 0.1A
* celle NiCd / NiMH: 1-15cell
* cellule li-ion/li-po/li-fe: 1-6Cell
* piombo (Pb): 2-20V
* sensore di temperatura e USB consentono
* equilibrio: 2-6cells
* caso: plastica
* Display: 16 * 2 caratteri LCD
* dimensioni: 136 millimetri x 75mm x 20mm
b6 + plus Li-Po bilanciatore batteria intelligente 4 Allineare batteria
specificazione
2 modalità di lavoro:
stand-alone di bilanciamento
mentre il bilanciamento del carico, hanno bisogno di essere collegato a caricabatterie professionali.
ingresso / uscita specifiche:
tensione in ingresso / corrente: 30V DC, 6 a max.
tensione di uscita: max 30V.
corrente di uscita: max 6 bis.
Caratteristiche generali:
temperatura di funzionamento: 0 ~ 40 ℃
temperatura di stoccaggio: -20 ~ 85 ℃
Umidità relativa di funzionamento: 5 ~ 95% RH
caratteristiche meccaniche:
Dimensioni: 85 * 52 * 13 (mm, L * H * w)
dc porta d'ingresso: cavo 200mm 4 millimetri di silicio con connettore dorato banana
porta di uscita DC: 100mm Cavo in silicone con Li-Po connettore della batteria maschile.
saldi di connettore: JST-EHR 6pin
caso di materiale: lega di alluminio
Peso: 50g
caratteristica:
rilevare automaticamente e visualizzare lo stato della batteria equilibrio per ogni 2-6 cellule pack
squilibrio di tensione di avvertimento e di bilanciamento
allarme audio per più di tensione
allarme audio per sotto tensione
led (s) display a bilanciare ogni cella
automaticamente cut-off il circuito di carica, mentre ogni cella è più praticati
inverso di polarità su input, output e connettore equilibrio
equilibrio in grado 2 o 3 batterie di capacità differenti pacchetti contemporaneamente
con trattamento di pensione speciale connettore di conversione (CCC) per soddisfare tutti i tipi di connettori della batteria
b6 rosso 2-6s Li-Po caricabatterie digitale e scaricatore
specificazione
* accessorio:
* 1 x Manuale inglese
IMAX c403 caricabatterie saldo
attributi
mediante l'uso di: lipo/liion/lifepo4
batterie: 1-4
specificazione
* intervallo di celle contare: 1-4cells
* Alimentazione: DC 11-15V
* corrente di carica :0.1-3 ,5 a (40W)
* Tipo di batteria: lipo/liion/lifepo4 (A123)
* ca dimensione: 119x66x23.7mm
* Peso approssimativo: 180g
spero che mi possiate aiuitare
mi interessava acquistarlo perche ne ho una 20 di ste lipo da 3,7 e 7,4 oltre a quelle dei due elicotteri
Come sempre
Grazie a tutti per le risposte che mi date
  Rispondi citando
