Vecchio 06 dicembre 11, 19:14   #5 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Liftbag santo SUBITO per l'esaustiva guida di pochi messaggi fa, in cui, con il suo solito stile conciso ed essenziale ha delineato cosa serva per costruirsi l'mCPx dei propri sogni.
Fatta questa doverosa sviolinata , volevo chiedere:
Per un modello 1S, arzillo e leggero:
Rotor head, blade grips, shashplate e telaio Microheli, pale KBDD, carrello Rakonheli (se proprio devi), trave da 3mm con foro da 2mm, supporti di coda, indifferentemente Rakonheli ma con morsetto al trave Microheli o Astroid Design (dipende dai gusti), dual coreless indifferentemente Rakoheli o Astroid Design (quello in-line) con coppia di motori del Blade mCX2 e ruotini KBDD***
i motori da mettere in coppia in coda, avendo la configurazione brushless 1S, sono da 6 o da 7 mm? Visto che mi ritrovo motori sia del primo che del secondo diametro, cosa succede se metto una coppia da 7 mm? E i supporti Astroid, sono anche per il diametro 7 mm?
E invece della coppia, perche' non è meglio mettere da subito il motore del 120sr?
Il motore del 120SR è quanto di più critico ci possa essere attualmente dopo il brushless sulla coda dell'mCP X. Farlo funzionare in modo accettabile (non perfetto bada bene) è una vera e propria sfida.
I supporti Astroid ci sono da 6 e da 7 mm.
Per l'HP05S meglio i due da 6mm, vanno benissimo e non pesano molto. Io li uso anche sul 2S.
Approfitto per mostrare quanto è bello il trave da 3 mm ed il nuovo supporto per il motore del 120SR di Astroid Design.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
