Originalmente inviato da cl4xxx no no, infatti, allo stato attuale in negativo non ci vado mai con il passo.
però mi domandavo se esistesse un modo per limitare l'escursione e la rapidità dei servi |
se vuoi un modello che risponda più dolcemente, puoi usare due metodi, in primo puoi avvitare la sfera sulla squadretta servo di un foro piu vicino al centro, im modo da rallentare un po il movimento sul tirante che va al piatto ciclico, però controlla che sia sufficentemente avanti in modo da avere almeno 8-9 gradi di passo, altrimenti rischi di avere un eli che non sale.... e poi inizia con un 40-45 % di esponelziale sulla radio, in modo da addolcire i comandi vicino alla posizione centrale e filtrare i movimenti involantari mentri si da un altro comando... ciao
