Vecchio 05 dicembre 11, 21:58   #4 (permalink)  Top
sammy_33
Data registr.: 31-08-2011
Residenza: valeggio sul mincio
grazie ragazzi
a forza di girare in rete sono riuscito a trovare dei dati molto interessanti;
a dire il vero, prima di fare la ricerca in rete ho provato a cercare nel forun tra le varie discussioni, ma non avevo trovato niente che facesse al caso mio.
Al sig. Schaller avevo telefonato qualche tenpo fa per dei consigli, non credo che sia il caso di disturbare ancora, ho visitato il suo e store ma non sono riuscito a trovare il manuale di cui parli Arrow.
Mi sono realizzato un foglio di calcolo prendendo in considerazione i pesi specifici dei materiali (carbonio+ (monomero+polimero)); naturalmente ho preso in considerazione tessuti di vari peso e fattura proporzionandoli per avere il giusto rapporto
carbonio 63 +-3% , il restante resina.
Inserendo un dato volume + spessore del manufatto e variando percentuali carbon/resin mi restituisce i pesi di resina necessari (scorporata dal cat) ed il numero degli strati; Ci sto anora lavorando perchè cè qualcosa che non mi torna...
MM3 3.000,00 - SPESSORE MM 3,00 - AREA PEZZO MM2 1.000,00 -GR. MQ. TESSUTO 160 - GR/MM2 SINGOLO STRATO 16 - N.STRATI 21,328125 - GR. CARBONIO 341,25 - GR. POLIMERO 126,00-ML. POLIMERO 18,00 - GR. CATALIST 94,500 - CL. CATALIST 78,75
piu o meno l'è una roba del genere, se è tutto corretto credo che presto mi tornera' utile.
Quello che ho appreso ,leggendo qua e la sui materiali compositi, è che fanno parte di una realta intrigante ma al tempo stesso molto complessa; per avere dati precisi su un composito è la sperimentazione poiche', determinare le reazioni tra materiali di diversa natura, una volta accoppiati, è pressocchè impossibile per un comune mortale come me. Quindi, un bel prototipo da prendere a martellate, tirare col muletto per vedere i vari carichi di rottura è d'obbligo
sammy_33 non è collegato   Rispondi citando
