| quanti giri??
partiamo dal dire che ho il beast v2..
t-rex 500
ora.. fino a ieri.. tutto perfetto nessuna vibrazione e sballamenti e/o rovesciamenti non voluti..
adesso ho fatto delle modifiche.. messo il cardano e montato pignione da 15..
prima prova: normal.. decollo tutto ok...
faccio un po di volato.. (sempre in normal) tutto ok...
appena inserisco idle 1 (ovviamente con il pignione nuovo anche in normal ho dei giri molto piu alti di prima) e l'eli si butta di alettone su la sinistra e si mette a fare il tonnoux da solo.. io controsterzo di alettone e rimetto il normal e l'eli si stabilizza..
riprovo a mettere idle 1 e rifa la stessa cosa..
morale.. aterro senza danni. cambio e rimetto pignione da 13.. riprovo..tutto ok..
anche in idle1 e 2 tutto ok..
cosa puo essere??
premetto che l'eli ha tutto l'apparato di coda nuovo dato che ho messo il cardano..
alberi e spindle sono perfetti dato che non e mai caduto..
