Discussione: Fine Corsa - T12fg
Vecchio 05 dicembre 11, 12:48   #1 (permalink)  Top
LV-GDG
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
mah...
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non Ti confondere! Definendo un fine corsa non hai definito indirettamente la curva di risposta comando-canale, hai solo definito un punto oltre il quale il servo non deve andare (in Futaba poi, i punti sono due per ogni semicorsa: uno per comando diretto ed uno per comando indiretto). La curva di risposta comando-canale, lo AFR, dovrai impostarla a parte e coerentemente.
pero se questo e' vero.. perche in situaizoni estreme la corsa dello stick e' vuota per il 50%... se le cose fossero normali dovre avere si la escursione dle servo limitata al 40% a destra e sinistra pero il 80% (40 + 40) dovre essere distribuito uniformemente in tutta la corsa dello stick (se non ho exp attivi ovviamente), invece mi trovo con una buona parte del movimento "a vuoto", buon senso mi dice che il movimento delo stick deve sempre essere riportato sul servo (se non esistono regolazioni, miscelaizoni, ecc.) .... altrimenti muovo lo stick e il servo non si muove! secondo me, nel pensiero del progrfamamtore futaba ce' era un'altro raggionamento...
LV-GDG non รจ collegato   Rispondi citando
