Discussione: Fine Corsa - T12fg
Vecchio 05 dicembre 11, 10:59   #5 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
non sono del tutto d'accordo, prima del mio post, ho fatto delle prove "al banco", (ho montato il servo sopra un cartoncino e allungato la squadretta con un ferretto tipo ago dell'orologio), e ho visto che impostando 30% 30% 135% 155%, ottengo si la riduzione della corsa pero "perdo" il commando dello stick per una parte... (non so se mi spiego, muovendo lo stick il servo non riceve comando)...
penso che la cosa sia piu' complessa che la semplice limitazione della corsa di un servo commandanto da una miscelazione...)
oggi faro delle prove "al banco" giocondo con le miscelazioni... vedremo cosa scopro!!
LV-GDG
E' un fine corsa, difatti perdi una parte di stick se il limit e' inferiore al afr.
In genere con l' afr si cercano le corse massime meccaniche (oltre il servo sforza) e si imposta il limit a quel valore.
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
