Discussione: Fine Corsa - T12fg
Vecchio 05 dicembre 11, 07:11   #3 (permalink)  Top
LV-GDG
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
buh...
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
I travel (nel tuo es. sono: B% e C%) sono i due fine corsa del servo se mosso direttamente dal suo comando principe, es. ELE, RUD, etc.
I limit (nel tuo es. sono: A% e D%) sono i due fine corsa quando il canale è mosso indirettamente da una miscelazione, es. AIL-ELE, etc.
non sono del tutto d'accordo, prima del mio post, ho fatto delle prove "al banco", (ho montato il servo sopra un cartoncino e allungato la squadretta con un ferretto tipo ago dell'orologio), e ho visto che impostando 30% 30% 135% 155%, ottengo si la riduzione della corsa pero "perdo" il commando dello stick per una parte... (non so se mi spiego, muovendo lo stick il servo non riceve comando)...
penso che la cosa sia piu' complessa che la semplice limitazione della corsa di un servo commandanto da una miscelazione...)
oggi faro delle prove "al banco" giocondo con le miscelazioni... vedremo cosa scopro!!
LV-GDG
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
