Discussione: Dimmer e trasformatore
Vecchio 04 dicembre 11, 19:45   #1 (permalink)  Top
condor63
L'avatar di condor63
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Maylord Visualizza messaggio
ma guardando all'interno delle istruzioni c'è scritto che il dimmer lo si poteva usare anche su trasformatore toroidali-trifase-lamellari.
Ok. Mi stride un po' quel "trifase-lamellari", tuttavia se lo dichiara il costruttore va bene.
15cm di filo si scaldano benissimo con il trasformatore che ho
Benissimo. Tieni sempre controllato il trasfo che non scaldi troppo: ogni tanto metti un dito a contatto dei lamierini: se riesci a tenercelo sopra senza scottarti va tutto bene.
il dimmer l'ho provato anche su una lampada e funziona bene , ovvero spegne il carico sul valore minimo impostabile.
Perfetto. Non rimane che augurarti buon lavoro.
- Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61
- Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz
* Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) *
condor63 non è collegato   Rispondi citando
