Discussione: Dimmer e trasformatore
Vecchio 04 dicembre 11, 18:39   #1 (permalink)  Top
Maylord
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Montesilvano
Invia un messaggio via MSN a Maylord
Grazie mille per le risposte
Titans riguardo il carico so che il trasformatore viene visto come un induttanza (dato che dissipa anche molta tensione) ma guardando all'interno delle istruzioni c'è scritto che il dimmer lo si poteva usare anche su trasformatore toroidali-trifase-lamellari.
Alla fine funziona e molti sul forum usano questa configurazione e va bene così per quel che ci devo fare
Per il resto ho trovato risposte facendo delle prove e 15cm di filo si scaldano benissimo con il trasformatore che ho. Grazie per i premurosi interventi
Grazie Condor per la spiegazione, comunque 4 volt su un filo da 0,4mm non scalda, quindi mi va bene lo stesso, il dimmer l'ho provato anche su una lampada e funziona bene , ovvero spegne il carico sul valore minimo impostabile.
Grazie molte
Maylord non è collegato   Rispondi citando
