Vecchio 04 dicembre 11, 16:11   #6 (permalink)  Top
aigorone
Data registr.: 09-09-2011
Originalmente inviato da MeanMachine Visualizza messaggio
Grazie jari.
Ora ho provato di nuovo ed i comandi arrivano ad entrambi i canali, con un multimetro tra i 3 pin (2 a 2) del canale 1 (sterzo) ho trovato tensione variabile mentre azionavo il radiocomando,
quindi ho inserito di nuovo il servo e misurato la tensione all'altro estremo dei cavetti di alimentazione, non capisco come sia possibile ma ho trovato tensione costante, forse non riesco ad avere un buon contatto con i piccoli contatti saldati dei fili, oppure..boh.
In ogni modo provando con un altro servo, funziona tutto; il problema è il servo SRC anche se non ho capito cosa abbia fatto. Il motorino (passo passo?) non dà segni di vita.
servo andato, la prossima volta regola il fine corsa, cosi' eviti di bruciare, purtroppo e' accaduto anche ad un mio amico.
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
