Vecchio 04 dicembre 11, 15:19   #3 (permalink)  Top
MeanMachine
Data registr.: 30-09-2011
Residenza: Teramo
Grazie jari.
Ora ho provato di nuovo ed i comandi arrivano ad entrambi i canali, con un multimetro tra i 3 pin (2 a 2) del canale 1 (sterzo) ho trovato tensione variabile mentre azionavo il radiocomando,
quindi ho inserito di nuovo il servo e misurato la tensione all'altro estremo dei cavetti di alimentazione, non capisco come sia possibile ma ho trovato tensione costante, forse non riesco ad avere un buon contatto con i piccoli contatti saldati dei fili, oppure..boh.
In ogni modo provando con un altro servo, funziona tutto; il problema è il servo SRC anche se non ho capito cosa abbia fatto. Il motorino (passo passo?) non dà segni di vita.
MeanMachine non è collegato   Rispondi citando
