Originalmente inviato da machine da quello che ho capito le hai lasciate scariche per un po,cosa che potrebbe avere danneggiato almeno 1 cella. |
si e altre volte le caricavo pero senza poi usarle...probabilmente allora è un problema di batterie?
Originalmente inviato da fcava Il cut off è un sistema che si usa con le lipo. Le lipo non vanno mai scaricate tutte, ma fino a 3.2v per cella. Se il cut off è attivo con le nimh, ti stacca presto |
non credo ci sia questa tecnologia sulla mia...le batterie che monto sono batterie normali e le lipo le ho solo viste nelle vetrine dei negozi e se cmq all inizio funzionava bene e ora mi da problemi senza che io abbia mai messo le lipo non credo sia questo il problema...
