Per quanto riguarda lo stampaggio con le resine il campo è molto ampio anche in funzione al particolare
comunque cercherò di dirti qualcosa o almeno il modo in cui io mi regolo
. ad esempio per un carrello in carbonio di 2 mm. di spessore misuro con il calibro il singolo tessuto se la lettura è di 2 decimi ovviamente occorrono 10 strati
..però per un carrello non uso solo carbonio, sarebbe troppo rigido, ma intervallo con strati di tessuto di vetro circa il 35/40% anche per quanto riguarda le resine cè differenza sempre facendo lesempio del carrello uso una resina più flessibile senza impregnare eccessivamente il tessuto (si ha sempre la tendenza di impregnare più del necessario) in fine per quanto riguarda lo stampo bastano dei piccoli fori per la fuoriuscita della resina in eccesso lunico consiglio è di avere cura a dare il distaccante su tutto lo stampo e se è la prima volta anche sulla parte esterna.
Ti consiglio comunque se vorrai approfondire la cosa di fare una telefonata a Schaller per richiedere Il suo manuale tecnico in cui potrai attingere tutte le informazioni
