Originalmente inviato da fillis bravo oldman,
puoi mostrarci nel dettaglio come hai fatto il sistema servi-alettoni ? |
ciao fillis
come puoi vedere dalle foto i servi che comandano gli aletoni sono i due con le squadrette rivolte all'esterno, i rinvii sono in acciaio da 0.8mm e scorono dentro a due tubiin teflon che fuoriescono all'incirca sotto la mezzeria della corda alare masima. Nel punto di uscita dei rinvii ho rinforzato con ciano e fibra dato he è una zona già parecchio sollecitata, si tratta di una soluzione temporanea visto che il pod definitivo sarà in cabonio e rinvii integrati nella sella dell'ala. sulla squadretta montata su gli a alettoni si trova uno snodo con grano da 1,5mm per bloccare il tutto. Il sistema obbliga ad avere una chiave da 1,5mm per montare e smontare l'ala , ma alla fine mi è sembrato un buon compromesso tr praticità e affidabilità. Nelle foto vedi anche il pacco batterie ricavato da un nimh da da 9v dalla quale ho preso 4 dei 7 elementi da 250mha pesa appena 17 gr e si incastra perfettamene nel musetto del mimi. Ho letto he su modelli piccoli come il mimi gli alettoni non sono necessari, ma ho voluto provare comunque per capire anche l'uso dei flap
la squadretta dell'alettone con il rinvio in posizione
layout dei servi nel pod
ingresso dei rinvii nei tubetti
uscita dei rinvii alettoni
treccia termosaldante da 20 lib. per profondità e direzionale
il pacco batterie
