Discussione: Aeromodello
Vecchio 03 dicembre 03, 10:58   #5 (permalink)  Top
wildshark
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
wild, la corda è di 200mm x 1600mm di apertura alare quindi allungamento 8. Per il problema strutturale hai ragione. Però, se è vero che una corda piccola abbassa il #Re, d'altra parte permette un allungamento maggiore che migliora l'efficienza.
Non ti fidare troppo del recupero di efficienza grazie all'allungamento, è effimera, considera che i calcoli che hai fatto sono sempre relativi ad un volo livellato, in accostata (per esempio) le cose sono ben diverse!
Poi come la metti col vento di traverso ?
Hai visto come si comporta il profilo con gli alettoni tutto su e tutto giù... mai sentito parlare di "tip stall"... entrare in vite è un attimo...
Non voglio criticare ma PENSACI BENE !
torniamo alla struttura: se metti il verticale tra i longheroni, 7x7 è inutile,
basta 3x7,4x7, magari raddoppia il verticale (uno davanti e uno dietro) tra le 4/6 centine centrali.
Il verticale mettilo davanti al longherone, no dietro, in modo da costruire con il rivestimento un trave a doppio "T", dal punto di vista teorico è forse peggio, ma dal punto di vista pratico, viene molto meglio e quindi funziona di più.
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
