Vecchio 02 dicembre 11, 18:46   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da passionemodelli Visualizza messaggio
Buona sera a tutti. Dunque, ho problema. Sto costruendo il modello dell'aereo FX-11. Ho preso l'idea vedendo delle foto, e in internet ho scaricato e stampato quel piccolo disegno giallo. Fatte le debite proporzioni il modello è di cm. 2,60 di apertura alare e cm 170 di lunghezza, con due travi, e parafiamma ha il diametro di cm 16. Dato il peso finale di tutto quanto, per sicurezza di motorizzazione ho comprato 2 motori Supertigre G2300.Detto questo, i progettisti del motore non hanno minimamente preso in considerazione che un motore del genere si utilizza su un modello grande, e necessita della possibilità di adattamento. Incredibile a dirsi, ma NON esiste di fabbrica una prolunga di scarico per distanziare il barilotto dalla testata. Infatti una volta fissato barilotto/uscita scarico come è adesso, lo stesso viene a trovarsi proprio DENTRO IL DIAMETRO DEL PARAFIAMMA E COME SE NON BASTASSE IL TERMINALE DELLO STESSO FINISCE NELLA CARLINGA.....UNA COSA DA PAZZI. QUINDI NIENTE RAFFREDDAMENTO DEL BARILOTTO E L'IMPOSSIBILITA' DI COPRIRE I MOTORI CON UN NACA APPROPRIATO. MA CHE PROGETTISTI DI MOTORI DEL C SONO? Qualcuno ha trovato lo stesso problema e lo ha risolto?.
Io per risolvere il problema ho adottato, su modelli diversi tre soluzioni diverse:
1) scarico bisson come già detto
2) collettore e curve KS da saldare a castolin ( le trovi su Novit vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it ) e silenziatore messo dove ti pare (anche di traverso fissato alla parafiamma...)
3) prolunga collettore realizzata in 10 minuti ricavandola da una barra di duralluminio forata con trapano a colonna e quindi rifinita con fresa e poi lima ed olio di gomito
Siamo modellisti, sappiamo arrangiarci
Robbè
WWW.AAVIP.IT
