Vecchio 02 dicembre 11, 11:40   #10 (permalink)  Top
mauro cap
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
per andar bene va bene la epossidica perchè non è troppo rigida, però tieni presente che le eventuali vibrazioni sono un problema anche per le colle.
Per buona che sia una colla epossidica, non ha in se stessa una elevata resistenza per cui se la usi come " riempimento " il risultato sarà un pò scarso dato he le sue caratteristiche consistono nell'aggrapparsi alle superfici da unire. Per cui se si fa uno spessore grosso di colla, non si ha il massimo della resa
Puoi usare un accorgimento tipo metterci un retino o un riporto di plastica : allora le cose migliorano molto e tiene bene.
Per aumentare la tenuta, e l'indurimento puoi lavorare a caldo o mettere al caldo il tutto in forno ( compatibilmente con le caratteristiche della plastica !!! ) o scaldare il tutto con un phon . In questo caso la colla diventerà molto più fluida, tenderà a colare, ma penetrerà nei pori della superfici e una volta indurita il risultato è garantito.
Fa solo un pò più di odore di gomma ... per cui stai lontano da alimenti e cibi ecc.
Dato che non ci sono componenti che si seccano o evaporano, tutta la colla che ci metti è peso in più che metti, per cui vacci piano se hai problemi di peso.
Per tranquillità puoi fare delle prove così vedi come si comporta il tutto e qual'è la soluzione migliore.
Non aver paura della colla : non è tossica se non per ingestione, puoi pulirti le mani da essa quando è ancora molle con acqua e sapone o alcool. Quando è dura con un pò di pazienza si stacca dalle dita senza problemi .
ciao e buon lavoro
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
