Discussione: Principiante HELY
Vecchio 13 dicembre 04, 16:43   #3 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Allora!
abilita la funzione gyro sulla radio e assegnagli un interruttore
configura le sensibilità per le 2 posizioni (una 75% modo std e l'altra 40%)
poi prima di accendere il modello assicurati che l'interruttore sia nella posizione in cui lAVCS è attiva e accendi il modello
a sto punto dopo qualche secondo il led rimane acceso fisso
se lampeggia, vol dire che hai acceso il modello con la funzione avcs disattivata dalla radio.
Quando poi userai l'idle up, puoi anche divertirti a cambiare la sensibilità in base al programma, ma questo è un'altro film.
una volta visto che funziona, assicurati sta volta che il gyro corregga nel verso giusto
e regola il trim per il limite della corsa del servo per evitare di rompere il servo se vai oltre.
Se non usi servi digitali, metti l'apposito interruttore (sul gyro) su off altrimenti si può danneggiare il servo o comunque funzionare male.
Per quanto riguarda il costo, non è stato proprio un grande affare perchè è quello il prezzo del nuovo servo escluso
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
