Vecchio 02 dicembre 11, 01:46   #4 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Il pannello posteriore,ha due strani "bastoncini",presumo servano a togliere qualche spinetta,sbaglio??
C'hai preso... erano utilizzate per estrarre le spinette dei servocomandi dalla ricevente senza correre il rischio di danneggiare i fili. In dotazione dovresti avere una sorta di mini cacciavite per la regolazione dei potenziometri. Dopo l'uso va inserito in uno dei fori del pannello interruttori a patto che tu voglia aprire un buco rompendo la corrispondente linguetta di plastica.
Qui,lo stick destro,visto dall'interno. Si nota la molla che azzera il movimento orizzontale (alettoni,nel mio caso) La molla che ho tolto,era posizionata sulla sinistra
Non mi ricordo cosa si debba fare per attivare gli scatti. Credo che ci sia una vite di regolazione. Se non mi ricordo male la vedi solamente se la leva è perfettamente verticale. Altra cosa: mi ricordo che il retro dei gruppo stick era coperto da una sorta di carenatura in plastica ad incastro che, immagino, tu hai asportato per le foto.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
