Discussione: Dimmer e trasformatore
Vecchio 01 dicembre 11, 23:24   #1 (permalink)  Top
Maylord
Data registr.: 01-07-2008
Residenza: Montesilvano
Invia un messaggio via MSN a Maylord
Ciao a tutti
Ho già letto vari argomenti riguardo la configurazione con dimmer + trasformatore per alimentare il cavo al NiCr.
Ho un trasformatore 220 a 12V-Ac da 1,2A. Dovrei riscaldare solo 10-15cm di filo e penso che possano bastare, o no?
Avrei solo un dubbio, ho preso un dimmer ( questo http://i18.ebayimg.com/06/i/001/12/7e/398b_1_sbol.JPG ) per lampade alogene/incadescenza da tavolo.
Ho seguito questo semplice schema
http://www.quattrociocchi.it/costruz...mentazione.JPG
Funziona, riesco ad avere da 12v a 4v in alternata, seguendo lo schema praticamente il neutro bypassa il dimmer andando direttamente sul neutro del trasformatore. Vorrei solo sapere se posso mettere anche il cavo blu dentro alla morsettiera del dimmer dato che ne ha 2 per parte o rischio di rovinar qualcosa?
Inoltre è normale che che si abbia sempre una soglia minima di tensione, nel mio caso 4 volt? Nelle istruzioni c'è scritto " In prossimità del valore minimo di regolazione il regolatore spegne automaticamente il carico", quindi dovrei leggere 0v o sbaglio?
Grazie in anticipo
Maylord non è collegato   Rispondi citando
