Vecchio 01 dicembre 11, 21:56   #1 (permalink)  Top
Paolone63
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Originalmente inviato da paolo75 Visualizza messaggio
Ma questa radio quanti dbi ha in uscita? Ne ho una anch'io , solamente che ho cambiato lo starter bg435 e da dei problemi. Sostituendo invece il finale noto miglioramenti , addirittura si può usare per un long range.
Aiutami
Purtroppo non saprei cosa risponderti Ignoro che valore/unità di misura sia il "dbi",solitamente la potenza in uscita,in questi apparati,è espressa in mWatt. Credo che un tx simile,esca con circa 50 mW. So per certo,che il modulo M-Link,esce con 10 mW....ma con tutt'altra frequenza! Ignoro anche cosa sia lo starter bg 435,ma sicuramente qualcuno più esperto del sottoscritto,interverrà sui tuoi quesiti.
Per quanto riguarda Romoloman,eccoti qualche immagine dell'interno....
Il pannello posteriore,ha due strani "bastoncini",presumo servano a togliere qualche spinetta,sbaglio??
Qui,lo stick destro,visto dall'interno. Si nota la molla che azzera il movimento orizzontale (alettoni,nel mio caso) La molla che ho tolto,era posizionata sulla sinistra
Il controcampo dell'immagine precedente.....
Nel Tx,giusto per vedere se si accendeva (è nuova!!) ho messo delle stilo AA al NiMh da 2100 mA
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
