Vecchio 01 dicembre 11, 20:03   #2 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da massicreazioni Visualizza messaggio
salve a tutti....... secondo voi questo modello si puo fare elettrico.......
mi sa che pesa un po troppo......
RedWings Jet Gryphon 2x2 ARF Colour 1 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ciao; allora...se..solo SE ...l'ammontare della superficie delle due bocche d'aspirazione anteriori del propulsore è almeno pari all'area di una ventola da 120 o anche da 110 millimetri puoi...eccome!!
Considera che a quanto ho capito il modello nudo non peserà più di 4 kg.
Ti faccio un...preventivo:
se ci entra una 120 millimetri potresti installare una vasafan 120 7 pale con het 700 da 890 kv in 12s 8000 mah 30c. In questo modo ventola +motore+esc+lipone da 8000 mah aggiungi poco meno di 3 kg al modello. Poi servi carrelli e cavi arrivi lo stesso a 8,5 kg abbondanti in odv.
Il drive system con le 8000 mah ti assicura ...OTTO KG DI SPINTA...quindi ce lo avrai...quasi balistico!!
ora se non lo fai .....mi metto a piangere...
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
